- Defaut 421 chaudiere brotje
- Problème brûleur riello 40 - Forum Chauffage et climatisation
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Brûleur gaz obstrué ✓ - Forum Electroménager
- Bruleur gaz qui s'eteint quand on lache le bouton ✓ - Forum Electroménager
- Gicleur d'un brûleur obturé - Forum Electroménager
Nous avons le même problème. Avez-vous trouvé une solution ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Bien cordialement
caillou56 n'à pas apporté de suite à sa question.
Veuillez-bien expliquer le problème ( le votre )
Cdlt,
Cdlt,
Nous avons une chaudière à condensation (fioul) Brotje 22 26 C. Panne de bruleur, erreur 131, il y a 3 semaines. Le chauffagiste est venu faire l'entretien total. Mais malgré cela elle tombe en panne, nous la remettons en marche, elle repartait pour 4 heures et elle s'arrête. Le chauffagiste a refait les réglages, il a prit les pressions, changé la ligne gicleur et le gicleur ainsi que les électrodes. Merci pour tous vos conseils. Cordialement
Pour répondre a la panne 131 bruleur en défaut :
Impératif de monter un gicleur Danfoss 0.45 G ou 0.50 G a 80° suivant type de chaudière SOB 22 ou SOB 26 .
Vérifier la cellule IR voir la valeur générer par celle-ci quelques micro ampères (facile pour un pro ) .
Attention a la position de la tete de combustion (certains artificiers supprime la cale d'écartement qui est de 6mm . pour ma part je l'ai supprimé et mis une bague de 6 mm tout simplement . pourquoi faire facile , si on peut faire compliqué !!
Bien respecter les pression allure 1 12 à 12,5 bars / allure 2 18 à 18,5 bars
Volet d'air allure 1 sur .6
Attention aussi aux longueurs de la ventouse , pas trop de coudes , 1 coude= 1m.
Pour l'alimentation en fioul je préconise du monotube avec filtre a dégazeur .le bitube fonctionne très bien mais le filtre s'encrasse très vite , il est obligé de filtrer le débit de la pompe , alors qu'en monotube , il ne filtre que la quantité consommée .
C'est un peu compliqué de dépanner a distance , une montagne de critères sont possible.
Pour info les bruleurs flamme bleue sont très très pointus , courage et patience
