Transistor
Mike -
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
J'ai besoin d'un transistor pour faire fonctionner ma gache électrique de porte. Je vais mettre 12v sur ma gache et j'aimerais qu'il soit activer juste quand j'envoie 3v de mon appareil donc 3v qui fait ouvrir le transistor et que le 12v puisse se rendre a ma gache électrique.
Savez vous quel numéro de transistor puis je utiliser?
Michel
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Les deux tensions sont en tension continue et stabilisée???
Utiliser un relais bien plus simple.à mettre en œuvre.
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonjour ;il manque des données importantes !
-la tension de cde de 3v peut délivrer quel courant?
-courant max de la gache au démarrage ?
-courant de maintien ?
Suivant ces données le TIP 42 peut être ?
Mike
Merci de la réponse rapide
En fait l'appareil est un video door phone qui peux faire debarrer une porte électrique.
En théorie il y a 15v et 1200ma comme adaptateur et dans le user manual c'est ecrit pour le lock 15v mais pas ampèrages. Mon ouverture électrique consomme 12v 320ma ou 24v 160ma
J'ai tester avec un adaptateur multi voltage de 500ma et celà fonctionne bien donc J'ai verifier le voltage quand j'essaie de debarrer et j'ai 14v mais je ne sais pas le courrant parce que mon multimètre ne fait pas les ampères. Donc voilà la situation.
Michel
RE: essaie avec un BD677
Mike
Merci beaucoup je vais essayer
Mike
Auriez vous un schéma de comment je devrais le brancher?
Le genre de cas où je préfère le thyristor :
https://img-19.ccm2.net/uI8M_9RzGu54hMxQqZ4IB2W9xag=/1fe21a97209c40ca943896b34ca14219/tmp/Thyristor.png
RE: pour le schéma :https://electronique-radioamateur.fr/elec/schema/commande-relais.php
la résistance de base=470 ohm et pour le brochage tu le trouvera sur le net.
