Telerupteur contact mécanique OK mais 0v aux point lumineux
Thomas -
J'ai actuellement réalisé chez moi (maison en rénovation) un telerupteur legrand 04015. Mon soucis est le suivant, lorsque un bouton poussoir est actionné la bobine s'active et le contact mécanique fonctionne cependant j'ai 0v aux points lumineux. J'ai testé tout les fils tout est OK en continuité.
J'ai remarqué que lorsque je contrôle la tension du point lumineux en pressant le bouton boussoir que un pic de volt se présente au +et- du point lumineux mais part instantanément. Ce soucis est présent sur tout les points lumineux.
J'ai vérifié un bon nombre de fois mon câblage et il est OK que ce soit BP ou au niveau de mon telerupteur.
Pensez vous que le telerupteur a un problème ?
En vous remerciant.
Le principe reste le même pour plusieurs modèle, n'avez-vous pas omis de faire le pontage ?
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120885257-branchement-telerupteur-hager-epn-520
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, si vous trouvez le 220 volts sur la phase en sortie du télérupteur et que vos points lumineux ne s'allument pas c'est qu'il y a bien une rupture ou un mauvais branchement entre votre tableau électrique et les points lumineux.
Bonsoir le 04015 est un telerupteur unipolaire avec phase en haut shunté avec A1 et borne du bas a gauche sur A2 retour de poussoir et retour de lampe en bas a droite .Controlez si vous avez le neutre sur les poussoirs .Si vous avez la phase sur les poussoir supprimez la phase sur A1 et mettre un neutre a la place .
