Probleme démareur stiga park 16
Redfram -
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
J'ai voulu tondre la pelouse, démarrage du tracteur mais bruits bizarre. Je le coupe et une fois les clefs enlevées, le démarreur continue à tourner seul. J'ai du débrancher la batterie pour l'arrêter. Si quelqu'un a une réponse à m'apporter sur ce problème je suis preneur. Merci d'avance
Tracteur tondeuse Stiga Park 16
Comme beaucoup , y compris moi-même avec mon carrosse de 1998 !
Rajoutez un simple bouton poussoir entre le relais de votre démarreur et le plus batterie .
Cdlt,
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
en premier lieu verifier si le relais est alimenté (petit fil )
ou si les deux bornes (gros fil ) sont bien en contact ouvert
