Whirlpool AWZ 3427
                        Gege
Gege -
        Gege -
Mon sèche-linge Whirlpool a WZ 34 27 indique le voyant nettoyage du filtre je l'ai nettoyé mais il clignote toujours en rouge
- Problème sèche linge whirlpool awz 3428 voyant filtre reste allumé
- Seche linge whirlpool voyant rouge - Forum Electroménager
- Voyant rouge congélateur reste allumé ✓ - Forum Electroménager
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Changer courroie seche linge whirlpool - Forum Electroménager
faire la réinitialisation suivante:
a) tourner le sélecteur à 6h (vers le bas),
b) appuyer 3 fois sur "start",
c) tourner le sélecteur d'1 position 'sens aiguilles de montre",
d) appuyer 3 fois sur "start".
Le tout en moins de 10 secondes. En espérant que ce dépannage puisse servir
    Gege
    Ça ne fonctionne pas
Sur la résistance de chauffe vous devez avoir deux klixons, vérifiez si un des deux n'est pas déclenché. Profitez de cette opération pour faire un nettoyage du circuit de ventilation.
Vérifier la sonde de température N° 691 0 sa valeur doit varier en fonction de sa température de 20à5 kΩ
température de 20 à 80°
Avez-vous appuyé sur départ 10S pour un reset.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
