Fuite bas milieu porte lave vaisselle beko dfn 1425 s
Jcjez Messages postés 17 Statut Membre -
Mon lave vaisselle fuit quelques minutes après début cycle, lorsque les bras de lavage entrent en fonction.
Mon problème est il du à un niveau d eau anormal,à un bras de lavage (jet mal orienté ou trop de pression) ou au joint plus assez etanche.?
J ai vérifié joint et bras,tout me semble normal.
L eau sort par saccades lorsque le bras de lavage passe au plus près de la porte,c est à dire au centre bas de la porte.
Mon lave vaisselle à 6 ans.
Merci par avance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Généralement cette panne arrive quand les bras sont fendus ou des saletés obstruent les trous et modifient les jets. La porte n'est pas étanche par nature.
Merci a vous, je viens de recevoir 2 bras de rechange que j'ai immédiatement changé, et la plus aucune fuite.
Pourtant les originaux ne semblaient ni usés ni fendus ni obstrués...je les ai testés sous la douche...
En tout cas cela m'a permis de mettre un bon coup de nettoyage dans les différents éléments du LV.
Merci pour votre aide
Merci du retour. :o))
