Habillage porte lave vaisselle beko encastré
Pyjean
Pyjean Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je suis quelque peu dans l'embarras pour poser l'habillage sur la porte de mon lave vaisselle beko encastré.
Si on peu m'aider j'apprécierais énormément.
D'avant merci
D'avant merci
- Installer facade lave-vaisselle intégrable beko
- Montage facade lave vaisselle beko - Meilleures réponses
- Enlever porte lave-vaisselle encastrable beko - Meilleures réponses
- Pose d'une façade sur lave vaisselle BEKO ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Demonter facade lave vaisselle - Forum Electroménager
6 réponses
pour commencer l'aide donnez sa référence.
Normalement si votre porte doit être habillée le placage est tenu par un kit baguettes alu sur le périmètre donc il suffit de dévisser le kit origine et placer le nouveau et le tour est joué.
Par contre si c'est un panneau massif il se peut que vous allez être obligé de le fixer par l'intérieur de la porte dans ce cas ouvrir la porte ,puis démonter le panneau interne en faisant attention de ne rien déconnecter bien entendu machine débranchée enlever les vis qui tiennent le panneau interne de la machine puis fixer le panneau massif en pré perçant des trous .
Attention toutefois chaque machine ou marque peut avoir un kit différent qui va de paire avec le profil de la porte.Mais le principe est le même
Au remontage du panneau interne inox de la porte attention au passage des fils bas de porte a ne pas les couper ou coincer
Bonne chance
Bonne chance
