Bloquer un robinet thermostatique en position ouverte
Momss -
Par quel astuce je peux transformer mon robinet thermostatique de radiateur en un simple robinet, sans intervention de la température de la pièce sur le débit...et sans le changer bien sur !
Momss
bonsoir
ben le débit se fait par le té de réglage ?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Mais il il auente le debit sur son radiateur, celui ci va chauffer plus vite et donc chauffer plus vite la piece mais risque aussi de déséquilibrer le deit et donc le temps de chauffe des autres pieces.
Il faut quil fasse son reglage au té par quart de tour sur plusieurs jours....
Momss
En fait pour être plus précis... j'ai une pompe à chaleur qui alimente les radiateurs, je règle le thermostatique à 25, je n'y arrive jamais comme ça le circuit n'est jamais "coupé" par ce thermo.
Mais je vais installer un poêle à bois dans cette pièce pour quelques flambées de confort, et je pense que cela fera enclencher le thermo, chose que je ne veux pas, donc je souhaite le laisser ouvert en permanence....merci
si c'est de l'Oventrop
allez y par 1/8 de tour...
