Tableau électrique temporaire/définitif rénovation
fqt44
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je me permet de venir vers vous car j'ai de nombreuses questions sur la partie électrique de ma rénovation.
Nous habitons depuis moins d'un an une maison des années 70 "rafraîchi" par l'ancien propriétaire d'une manière douteuse ( un fil de 20cm vert/jaune aux prises relié à rien pour faire semblant qu'il y à une terre...).
Le DPE n'a absolument rien indiqué de spécial à part un culot en acier à remplacer pour étre aux normes (la blague)
Je rénove donc pièce par pièce absolument tout le second oeuvre ( chauffage central, plomberie, isolation, électricité ).
J'ai fini la première pièce (une chambre d'enfant) en respectant à la lettre la NFC 15-100.
J'ai pour cela installé un nouveau tableau électrique sur lequel je viendrais petit à petit raccorder les nouveaux circuit tout en gardant l'ancien afin de se servir des pièces non rénovées.( voir photos )
Mais j'ai un soucis majeur, en effet je voudrai alimenter le nouveau tableau mais je n'ai pas de module disponible afin de de me repiqué comme si c’était un tableau auxiliaire.
1. Est t'il possible de se repiquer directement à la sortie du disjoncteur divisionnaire ?
2. Il y à déjà pour alimenter le différentiel du tableau d'origine 2 conducteurs en 6². es-ce au normes ? dangereux ? ( cela fonctionnement ainsi depuis + de 10 ans (abonnement de 6kva plombé à 30A sur le disjoncteur )
[Image:https://img-
19.ccm2.net/n9qdPR8pZpsUrvvmuE9W_40sVxo=/500x/014cf0a23222476fab03dc379c442f60/ccm-ugc/IMG_20191020_121758.jpg|500px|]
[Image:https://img-
- Refaire tableau neutre commun
- Neutre bleu - Guide
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Refaire sol douche italienne - Forum Bricolage / outillage
Il y a des borniers qui se clipent sur les barres dans le tableau comme les disjoncteurs .On peut y rentrer du 16 mm² ça permet d'envoyer PH et N vers l'alimentation des 30 MA .
Ok j'en aient sur le nouveau tableau. je peux raccorder du dif vers le nouveau tableau et après raccorder l'ancien comme un divisionnaire ?
Bonjour fgt44, vous semblez avoir bien compris les post de KIDUGUEN.
Câblez le nouveau tableau de manière définitif >avec du 16 carré partez du disjoncteur et raccordez vous sur les deux borniers (noir et bleu) du nouveau tableau.
Puis à partir des deux borniers noir et bleu alimentez le nouveau différentiel (suivie des 3 disjoncteurs).
Récupérez les anciens fils bleus et rouges (alimentation des anciens tableaux) et reconnectez les sur les bornes noir et bleu du nouveau tableau.
Sur vos photos on voit que le fil de terre du nouveau tableau n'est pas encore raccordé, pensez à le faire au plus vite (en priorité).
Titicool
Titicool
Le bornier à quel niveau ? c'est autorisé sur de telles sections ? et le système actuel avec 2 conducteurs est donc hors normes ?
