Neutres au commun quel impact
lilm -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J'arrive dans une maison où il y a 2 tableaux mais surtout un ancien, avec fusibles et neutres au commun, qui alimente cuisine et salon. Il ne dispose pas de differentiel.
Le plus gros appareil que j'ai est un four electrique classique, mise à la terre ok.
Quel risque y a til à cette installation ? qui certes pas aux normes..
merci
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
C'est le bornier de neutre qui est commun, pas les autres eux même.
C'est sûr que refaire ce tableau ne peut pas faire ce mal
Vous avez peu de place, donc sans doute un petit tableau 9 modules avec un différentiel 30mA et 7 disjoncteur (de calibre identique au fusibles actuels).
Il faudra appairer phase et neutre de chaque circuit, mais a priori même nombre de fils, voire des câbles, donc faisables.
Exemple :
NHenry Messages postés 15479 Statut Modérateur 3
Ayant une installation comparable (pour la partie porte fusible), il n'y a pas de danger particulier, juste des protections qui seraient mieux, mais pas de risques particuliers (bien sûr si aucun fusible n'a été aluminisé).
Il est souvent possible de remplacer les porte fusibles par des disjoncteurs de même puissance, mais le déplacement des neutres peut réserver des surprises (plusieurs circuits de phase peuvent revenir sur un seul fil de neutre ou un circuit de phase revenir sur plusieurs circuit de neutre).
Le risque principal c'est l'absence de différentiel 30mA.
Quand aux neutre commun, il faudrait savoir ce que vous mettez exactement derrière ce terme. Vous avez une installation triphasée ?
Des photos aideraient.
lilm
avec mes faibles connaissances je pourrais pas vous dire :D
j'ai donc fait une photo du m*rdier (ça date de quand selon vous?) :
en soi, tout marche bien au niveau de mes appareils, radiateur etc..
merci
