Seche linge 86380FF
Jp -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
Apres avoir reparé la panne du reservoir qui est plein ( nettoyage du reservoir special.merci pour les infos ) , le.seche linge n envoi plus d air chaud dans le tambour.
Les 2 tuyaux du condenseur sont chaud.
Mais rien dans le tambour.
Pouvez vous m aider
Merci d avance
Jp
6 réponses
la référence de votre sèche linge n'est pas complète ... il manque le début de la référence
Jp
Ref WTW86380 FF
Jp
Ref est WTW86380 FF de Bosch.
Bien a vous
Jp
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Il faut voir les filtres et le circuit chauffe et refroidissement (évaporateur et condenseur même principe d'un frigo. ) si un obstrué pas de circulation d'air.
Certains appareils font un auto-nettoyage du bloc 0536.
principe: https://www.boulanger.com/info/animation/bcbu/gros-menager/seche-linge/economies-pompe-a-chaleur.html
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE voir si la turbine N° 0 507 fonctionne.
Jp
Reference SECHE LINGE WTW86380 FF
Je vous remercie pour l info precedente.
Mon seche linge ne seche plus suite a un déménagement.
Le tuyau qui sort du compresseur met environ 3 min a chauffer ce qui me semble long.
Le.ventilateur 507 tourne bien pour injecter l air dans le tambour mais ce ne chauffe pas vite et pas chaud.
Avez vous une solution ou une vérification a me.proposer ?
Jp
si c'est le condenseur qui ne chauffe pas il faut voir un SAV spécifique à ce type de séchage.
Désolé
Jp
Le condenseur chauffe .
C est l air qui rentre dans le tambour qui lui n est pas assez chaud.
Quand au Sav , si je contacte le site c est pour eviter d y aller...
Cdlt
Jp
Ce principe de chauffe est inférieur à une résistance de 10/15°
Si perte de gaz il chauffera moins et dans ce cas il n'y a qu'un SAV qui pourra faire ce qui faut ou changer l'appareil. Problème confirmé par des professionnels .
il faudrait controler votre sonde aussi repère 0528 par contre j'ai un problème similaire sur mon sèche linge (meme marque et à compresseur aussi) et c'était la pompe de relevage qui était encrassé de bourre de linge (je sais que cela n'a pas grand chose à voir mais en tout cas, depuis il remarche parfaitement !!! donc si jamais cela pouvait vous aider
