Fuite lave vaisselle beko 6635 S
Vivix18 -
Bonjour, j'ai une fuite sur mon lave vaisselle par les "côtés" avant (bas de porte) . Ceux-ci se passent en saccade avec une importante quantité d'eau.
J'ai démonté le cache situé sous la porte , les mousses présentes sont détrempées.
J'ai vu plusieurs posts parlant des bras de lavage mais ils ont l'air en bon état. Je pense donc au joint de porte. Qu'en pensez-vous ?
Il faut savoir que les joints de porte ne sont pas fait pour faire de la porte une étanchéité , juste en protections de éclaboussures .
Il faut vérifier de près les bras de lavage (fendus ou trous obstrués par des saletés, si le jet est dévié risque de fuite d'eau;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE merci de donner la référence complète
Cordialement;
