Clef bloquée dans serrure
gilkes80800
Ma femme a fermé la porte de l'intérieur et a laissé les clefs dans la serrure, j'ai voulu ouvrir la porte de l'extérieur , je pense avoir tourné la clef légèrement dans la serrure mais impossible de l'ouvrir. Ma femme a pu ouvrir la porte de l'intérieur. Et on s'est aperçu que la clef ne peut s'enlever que si la porte est verrouillée. Impossible d'enlever la clef en mode ouverture. Pouvez vous m'aider ?
- Je n'arrive pas a retirer ma cle de la serrure
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas - Forum Bricolage / outillage
- Retirer toile de verre - Guide
- Retirer joint silicone - Guide
- Serrure fichet bloquée clé ne tourne pas ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Clé coincée dans serrure 3 points - Forum Divers bricolage et travaux
Bsr
Si votre femme reste a l'intérieur, et vous a l'extérieur. Elle ferme la porte et donc peut retirer la clé.
Vous devriez vous alors de l'extérieur pouvoir fermer pour retirer la clé et votre femme vous rouvre de l'intérieur
Donc que vous ouvriez ou fermiez, il y a toujours une cle qui reste coincée dedans soit a linterieur ou l'extérieur.
Avez vous essayé de tirer la cle fortement avec une pince ?
Votre canon est il un canon européen.
Si oui devissez la vis sur le champ de la porte a hauteur du canon, tournez legerement la cle a droite ou gauche et vous allez retirer l'ensemble " cle canon".
Ainsi vous pourrez voir si une goupille n'est pas bloquée ou au pire changer le canon par un autre.
Effectivement ma femme peut retirer la clef une fois la porte fermée mais de l'extérieur je peux l'ouvrir mais impossible d'enlever la clef. Et inversement c'est pareil. Je peux fermer la porte de l'extérieur et l'ouvrir de l'intérieur mais impossible d'enlever la clef de l'intérieur.
