Différentiel 30mA saute quand j'ouvre un disjoncteur 16a
                        Fanch
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Depuis une semaine le différentiel 30mA de ma maison saute. En cherchant l'origine de la panne j'ai découvert qu'en ouvrant ( baissant ) le disjoncteur 16A des prises du salon le différentiel se déclenche. Tant qu'il est ouvert le différentiel saute.
Cela me paraît bizarre, est il possible que le 16A soit mort?
Merci pour vos réponses.
- Disjoncteur différentiel hs symptômes
 - Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
 - Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
 - Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
 - Quels sont les symptômes d'un disjoncteur défectueux ? - Forum Electricité
 - Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
Si le différentiel saut le disjoncteur déclenché, soit un faux contact en aval du disjoncteur, soit effectivement disjoncteur HS
