Frigo Samsung qui givre
Laurent
pignol -
pignol -
J’ai un problème sur le congélateur du frigo marque Samsung modèle RL 34 LGMG je trouve tous les jours de la glace sous le dernier tiroir du bas. Je l’enleve chaque jours. C’est dommage le frigo a 4 ans en super état mais plus garantie. Comme tout fonctionne correctement qui pourrais me dire si c’est juste une pièce à changer... quelle pièce et comment la changer.
En attendant vos réponse bien à vous.
Deux cas peuvent se produire:
l'évacuation de l'eau de dégivrage, tuyau bouché
le dégivrage qui ne fonctionne plus, résistance ou fusible thermique HS
Dans ces deux cas il faut démonter les carters N° B 11/13 et contrôler la résistance N°B 10-2 : valeur environ 220Ω, le fusible monté en série(passant)
et l'évacuation trou au fond du compartiment et au centre.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche
Merci beaucoup de votre réponse.
J’ai démonté les deux carters et j’etais face à 10-7 j’ai pas trop su quoi faire y a pas grand chose...
Du coup si vous pensez que c’est la pièce 10-2 comment puis je l’ai contrôler ?
Merci au plaisir.
Merci au plaisir.
