Lave vaisselle Bosch silence ne se rempli pas
vincent62 -
J'ai un problème avec mon lave vaisselle. Le répartiteur d'eau ne se rempli plus.
Quand je sélectionne un programme, j'entends des cliquetis mais rien ne se passe. Pas de vidange de début de cycle et pas d'arrivée d'eau.
La pompe de vidange fonctionne quand je l'actionne manuellement via un flotteur dans la cuve, l'eau se vide correctement et rapidement.
J'ai nettoyé les filtres, testé l'aquastop et le débitmètre qui semblent fonctionner correctement.
Quand je débranche l'arrivée d'eau après le débimètre (donc après aquastop + electrovanne) et que je lance un programme, l'eau coule correctement. Mais dès que je rebranche sur le répartiteur, pas d'arrivée d'eau...
Des idées?
papy35
Voici une plaquette contrôle a faire ligne par ligne dans l'ordre pour tomber sur la panne
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner les coordonnées de votre appareil, (marque,type,N°de référence)
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 966
la marque et le modèle
La modération.
