Gros problème de bruit dans le chauffage collectif
Mobile83 -
Je vous écris car je suis à bout du bruit rencontré avec le chauffage collectif de l’appartement.
Ils me l’ont allumé mais j’entends de l’eau qui coule dans le chauffage comme dans une rivière. Je ne peux pas dormir avec ce bruit.
Voici ce que j’ai fait :
- Jai stoppé l’arrivée d’eau en tournant en bas du chauffage et j’ai dévissé la vis de purge en haut. Il y a beaucoup d’air sous pression qui sort avec de la vapeur d’eau. J’ai laissé ouvert une minute et l’air sort toujours sous pression donc j’ai stoppé par peur de faire baisser la pression en bar au niveau du central
- jai fait la même chose en ouvrant le robinet mais de l’eau gicle de partout
Que dois je faire ? Ouvrir la vis de purge et attendre qu’il n’y ai plus du tout d’air sous pression qui gicle ? Car là quand je dévisse on dirait du gaz qui sort sous pression mais j’ai laissé ouvert une minute et ca soufflait toujours pareil
Pour vous en rendre compte voici deux vidéos YouTube de chez moi avec le bruit
Merci à tous ceux qui peuvent m’aider je suis à bout du bruit vivant dans un studio
https://youtu.be/o6vUqYWeRJg
Mobile83 Messages postés 1 Statut Membre 4
Je suis au 4ème étage sur 5
Mais je dois fermer le purgeur en arrêtant l’arrivée d’eau EN BAS DU CHAUFFAGE en tournant le thermostat ou je dois l ouvrir ?Et je dois attendre combien de temps
4
