Pas de pression d eau chaude dans la cuisine
Didier -
 cocod31 -
j'ai nettoyé le cumulus de la maison, qui était remplie de sable.
J'ai remis l eau en laissant ouvert le robinet de la cuisine
Au bout de trois heures un filet d'eau coulait à ce robinet.
Alors que dans la salle de bain il y a avait de la pression et un bon débit, à tous les robinet.
Comment faire pour récupérer la même pression dans la cuisine.
6 réponses
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Déposez le mousseur si présent puis vérifiez si le débit est normal .
Cdlt,
Didiet
merci de la réponse, j'avais oublié de le dire mais j'ai enlevé le mousseur et rien ne c'est passé.
Bonjour demonter le mousseur du robinet il y a peut-être des bouts de calcaire
Le calcaire est peut-être au niveau du flexible ?
Didier
Merci,
si c'est du flexible du robinet que vous parlez, il est neuf.
Il est neuf , mais après ou avant votre intervention ???
Didier
Avant l'intervention, ok je vais regarder s'il n'y a pas du sable dedans. Le problème c'est que je ne suis pas sur place.
Je vous tiens au courant.
Merci.
Cocod31 Messages postés 8 Statut Membre
après trois semaines sans mettre servi de l'eau, j'ai refait un essai et il y a plus de pression.
j'ai quand même nettoyé le flexible qui va au robinet. Il était propre, il a lui même un filtre.
Merci pour votre aide.
cordialement.
DB
comment fait on pour afficher problème résolu dans le forum ?
Merci.
DB
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Vous avez trouvé le probleme ou vous avez toujours peu de pression ?
cocod31 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
bonjour stf_frmu,
j'ai de la pression c'est un peu mieux qu'après le nettoyage mais je le trouve plus faible que dans la salle de bain.
C'est pas très grave.
Merci, cordialement.
DB
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 496
Bonsoir Cocod31 ,
Vous aller sur la question a mettre en résolu.
Vous cliquer sur la croix entouré d'un cercle qui se trouve a droite l'écran.
Ensuite suivez les instructions
Jean, regardez, il etait deja mis en resolu avant votre reponse
Bonjour stf_frmu ,.
Il n'y a que trés peu de temps que je sais le faire ,et vu la demande de Cocod31 , j'ai simplement voulu lui rendre ce service.
La mise en résolu a dût etre faite par Didier qui est le poseur de la question.
BonWE
Bjr Jean3328
C'est moi qui l'ai mis en résolu....
cocod31
Merci à tous pour votre aide.
DB
