Seche linge siemens pas au top
dd33120 -
 dd33120 -
Bonjour, j'ai un sèche linge Siemens WT46W430FF/08 qui a presque 5 ans.
jusqu'ici il séchait parfaitement en "COTON EXTRA SEC",maintenant il fait son cycle et s’arrête à
0:33 et repart de 0:37 prêt a repasser et ça sans arrêt.le linge est encore humide.
il y a de l'eau dans le bac à condensation mais moins qu'avant.
j' ai remplacé 0527 00170961 Sonde CTN
j'ai ouvert le condenseur et nettoyé ce que j'ai pu
sans résultat.
question: j'ai vu que le condenseur était en fait en 2 parties. celle vers l'avant accessible après découpe
de la plaque qui fournit un petit accès au condenseur froid.
mais quid de l'autre partie qui est,je pense le condenseur chaud pour le nettoyage?
Merci d'avancepour vos retours d'expériences.
dd33120
Merci pour vos réponses.j'aussi commandé la sonde d'humidté.
Je pensais aussi à introduire du rtu-cc dans le bac juste avant le self cleaning (il y des moments ou il arrive à ce stade).
J'ai pensé au SAV mais là c'est un arbitrage économique.
C'est dommage car cette machine est en parfait état et ça me fait raler de ne pas pouvoir nettoyer le condenseur à fond.
Je vous tiens au courant après changement de la sonde d'humidité.
2
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Voici le schéma machine pour vous aider
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WT46W430FFslash08+WT46W430FF.08+WT46W430FF08.htm
Avant tout nettoyage :
Filtre avant sous hublot
Conduit de celui-ci
Condenseur
Tiroir de celui-ci
Pompe de relevage
tuyaux entre pompe et tiroir réservoir
Vérifiez aussi les sondes (Humidité et Séchage)
je crois que c'est une machine pompe à chaleur après je ne peux plus rien pour vous
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 966
Sur ce type de machine il y a un élément sur lequel on ne peut rien c'est le groupe pompe à chaleur avez son gaz. Dans ce cas difficile de déterminer son bon fonctionnement et dans tous les cas vous ne pourrez pas intervenir.
Donc après contrôle de ce que Päpy 35 vous a fourni il faudra passer par un SAV
dd33120
Bonjour,suite et fin:
j'ai remplacé la sonde température (11018215 0217 sur l'éclaté).
c'était ça la panne! je n'y croyais pas vu la simplicité de la sonde :"2 bouts de ferraille"
j'avais bien essayé de passer un peu de toile émeri sans succès.
le point positif de cette panne est que j'ai ouvert le condenseur et qu'il était très sale
(malgré le self cleaning) et que j'ai pu le nettoyer,chose que je ferai régulièrement.
c'est quand même un défaut de conception car il est écrit que cette machine,qui dégage beaucoup
de peluches, verra se coller peu ou prou ces peluches sur les ailettes du condenseur.
merci pour votre aide.
Merci du retour
Je suppose que vous parlez du capteur d('humidité mais qui porte un autre N° sur la vue éclatée.
lequel ?? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
dd33120
oui,ce capteur d'humidité porte 2 n° (0217 "00707080" ou "11018215" Electrode) et suivant le marchand il
livre l'un ou l'autre mais il semblerait que le 11018215 soit le + récent.
encore merci.Bonne journée.
