Guirlande led
Gouzigue -
J'ai une guirlande led 100m de blachere , hier on a fait nos décos dehors la guirlande fonctionnait parfaitement bien , ensuite on a débranché et plus rien ????
Depuis , ne voyant d'où venait le problème, on a coupé les fils du boîtier qui permet les différentes programmations. On a relié les fils ensemble et une led sur deux s'allume sur toute la guirlande, en reliant les fils inversé, c'est l'autre partir des les qui s'allument et toujours une sur deux .Donc aucunes leds n'est hs .Mais pas moyen de trouver la solution pour allumer toute la guirlande, pouvez vous nous aider svp .
11 réponses
c est donc le boitié qui faisait l'inversion il faudrait réparer ce boitié ou trouver le meme .cdlt
2
Gouzigue
On ne peut donc pas faire fonctionner toute la guirlande sans ce boîtier???
Car c'est impossible d'en trouver un autre sans racheter une autre guirlande , je pense ....peut être peut on réparer le boitier ????
Mille mercis pour votre aide
Bien à vous.
Gouzigue
Où peut on trouver un boîtier identique ou compatible ? Existe t il des transformateur faisant la fonction inverseur ?cordialement
Gouzigue
Comment faire pour réparer le boitier ?il y a une plaquette électronique avec différent composants ....????pouvez vous nous aider svp ?
