Guirlande solaire en cuivre , fils coupés...
Vivi -
J’ai des guirlandes de type leds solaire, très fines , simplement deux fils de cuivre... Cela m’est arrivé plusieurs fois que ces fils se coupent et à partir de cette coupure , le reste de la guirlande bien sûr ne fonctionne plus ... Comment raccorder de nouveau ? Est ce possible ? Un grand merci d’avance pour vos conseils ! Cordialement,Virginie
11 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Oui à l'étain et vous isolez cette partie une fois fini.
Virginie34200 Messages postés 5 Statut Membre 5
Super merci beaucoup, pas utilisé un fer à souder depuis mes cours de technologie au collège mais ça devrait le faire ;)
3
Un grand merci d’avoir prit le temps de me répondre !!
3
Boom
j'ai le même souci avec une guirlande à led. j'ai tenter une soudure à l'étain mais rien n'y fait la partie qui ne s'allume plus ne réagit pas plus que cela.
Il me semblait que simplement en en liant les fils de cuivre en eux comme on peut le faire sur un câble électrique lorsqu'il se coupe les leds devraient s'allumer.
ou bien avec les leds est ce différent ?
je vous remercie pour votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > Boom
Bonjour Boom
Si les fils raccordés correctement Ce ne peut que marcher sauf si le courant n'arrive pas sur les fils (court-circuit ). Il faut donc faire un contrôle au voltmètre. sur 20V cc
