Lave vaisselle Beko DFN5530S
Flo -
Mon lave-vaisselle Beko est resté bloqué en fin de cycle vidanger lave-vaisselle propre à 50 minutes j'ai beau arrêter débrancher et remettre rien ne fait j'entends un ronronnement quelqu'un peut-il m'aider merci pour vos réponses
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Votre pompe de vidange ne serait pas bloquée par ??
3
Je n'ai pas écrit votre compte mais pompe votre pompe aurait pu être bloquée par un déchet ou morceau de verre vous marquez ma machine reste bloquée en fin de cycle vidanger donc c'est pour cela que je vous pose cette question
Flo
Oui je vous remercie j'avais bien vu que vous aviez écrit votre pompe c'est moi en dictant mon message le téléphone a écrit compte mais j'ai bien compris pompes je vais regarder effectivement mais comme je prélève toujours ma vaisselle je ne vois pas comment un morceau de verre aurait pu être bloqué puisque je n'avais plus d'eau dans le lave-vaisselle il a bien été vidanger mais je vais quand même prendre note de ce que vous m'avez dit et je vous en remercie
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Flo
Bonsoir je vous remercie pour votre message je vais faire ce que vous me dites je pense pas qu'il y a une fuite je n'ai pas vu d'eau au sol mais j'essaierai demain car je suis seule et pour le basculer à 45 degrés pas très évident pour moi après pour surélever le lave-vaisselle et la vidange je pense que je vais m'adresser à quelqu'un car ce sera pas possible pour moi d'y arriver????????
Flo
Bonjour j'ai bien effectué ce que vous m'avez dit pencher le lave-vaisselle à 45 degrés pendant 2 minutes ce que j'ai fait mais cela n'a pas fonctionné je suis obligé de démonter le dessous. il y a effectivement beaucoup d'eau qui est sorti je viens d'ouvrir le dessous en ayant le lave-vaisselle penché mais ça me semble un peu compliqué pour moi de savoir où accéder je vais essayer de voir sur internet des fiches de de réparation et de constitution du lave-vaisselle j'ai déjà réparer mon lave-linge une fois et je devrais peut-être y arriver avec beaucoup de patience merci à tous ceux qui m'ont répondu si certains savent comment je dois procéder je suis à l'écoute;)
Flo
Par??? Merci pour votre réponse mais elle ne m'apporte pas grand succès vous écrivez votre compte ne serai pas bloqué par mais ma pompe fonctionne la vidange de la vaisselle c'est bien effectué je ne vois pas où vous voulez en venir
Flo
J'ai à nouveau démonter ma pompe regarder la vidange tester la pompe à vidange tout fonctionne pourtant je remets mon appareil en marche et j'ai toujours ce ronronnement et le circuit bloqué 3 à 50 minutes de la fin de mon programme 3 quelqu'un peut-il m'aider merci de vos réponses
Flo
Dire j'ai tout tester avec des vidéos sur Internet ma pompe fonctionne les arrivées et les évacuations ne sont pas boucher j'ai beau relancer mon lave-vaisselle il reste bloqué sur mon programme et ronronne Toujours je me demande si c'est la carte mère comment savoir si c'est elle qui empêche de remettre le lave-vaisselle à zéro pour faire un nouveau programme là j'ai beau essayer quel que soit le programme que je teste rien ne se passe j'ai toujours un ronronnement merci de vos réponses
Flo
Après 3h de manipulation j'ai fini par réussir à réinitialiser mon lave-vaisselle en faisant la manipulation départ différé et le bouton de démarrage à gauche j'ai réussi à obtenir un RST j'ai éteint et rallumé tout est revenu à zéro j'ai lancer un programme court de 15 minutes ça a fonctionné et je viens de relancer actuellement un programme classique celui que je fais habituellement tout a l'air de fonctionner correctement je remercie papy ainsi que la deuxième personne qui m'a répondu je me souviens pas du pseudo pour vos réponses. j'espère que je n'ai pas de fuite intérieure qui ferais recommencer la panne .c'est un peu plus compliqué pour aller voir sur les côté s'il y a une fuite . surélevé sur une table le Lave-vaisselle trop lourd pour moi toute seule croisons les doigts merci encore pour votre aide au plaisir de vous recroiser mais dans longtemps pour une prochaine panne d'un autre électroménager hi hi hi.... je vais donc clôturer cette conversation cordialement à tous..
Merci du retour j'ai pris note de votre reset.
Flo
JP je fais une petite rectification il faut faire départ pause et pas différé merci
OK
