Un seul radiateur reste froid appartement
Xelemia
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
J'habite dans un appartement que je loue, et nous avons un chauffage centralisé (pas accès à la chaudière donc)
Tous nos radiateurs sont reliés à un thermostat général où l'on règle la température, seulement sur les 6 radiateurs, il y en a un qui reste froid (légèrement tiède sur la partie supérieure).
J'ai essayé d'éteindre tous les radiateurs et de le mettre à fond, rien, d'augmenter la température souhaitée, rien non plus.. Tous les autres fonctionnent très bien simultanément et pas celui-ci.
Je n'ose pas purger, car n'ayant pas accès à la chaudière je ne saurai pas si la pression est restée stable ou pas.. (et honnêtement je ne suis pas sûre de savoir comment faire)
En PJ une photo du radiateur et du robinet thermostatique, je ne sais pas à quoi sert le "deuxième" petit thermostat sur le devant du robinet, mais il ne change rien peu importe la position..
Pouvez-vous m'aider ?
https://www.zupimages.net/up/19/50/khwb.jpg
https://www.zupimages.net/up/19/50/6duz.jpg
https://www.zupimages.net/up/19/50/dfot.jpg
https://www.zupimages.net/up/19/50/9mas.jpg
Sinon voir si c est une poignée thermostatique, il faut la démonter. C'est facile elle se dévisse, tu as une petite pointe au centre sur le radiateur, c'est une vanne. Il faut jouer avec en appuyant pour l'enfoncer, parfois elle se grippe en position fermée
Xelemia
D'accord j'essaierai merci
Sur la photo de face du radiateur,il semblerait être installé en partie haute du réseau.
Purger l'air de façon que le liquide puisse circuler et chauffer normalement le radiateur doit être la solution.
Prendre des précautions pour les éclaboussures et attendre qu'un petit jet continu coule à la purge.
Bjr
Quand vous allez demonter la tete thermostatique vous allez avoir le petit picot.
Vous l'enfoncez avec une pince et il doit ressortir tout seul.
Si cela ne se fait pas, c'est que votre vanne est grippée
Tapez alors avec un marteau pour la degripper, si cela ne fonctionne pas, elle sera a changer
