Caroteuse hilti dcm 150
                    dingo-
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
- Réinitialisation cartes électroniques hilti
- Réinitialisation suspension c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialisation C 4 picasso 2013 - Forum Monospaces
- Défaillante suspensions pneumatique citroen c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie hilti ne charge plus - Forum Bricolage / outillage
- Chargeur Hilti c4/36-90 s'éteint - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
j'ai eu remplacé des régulations par une diode en série sur l'alimentation çà enlevait les crachements au collecteur .....vous pouvez toujours essayer
                    Bonjour Labricole
Le fait de mettre une diode sur le circuit en série doit réduire de 50% la puissance .???
bah Hilti : marchand de tapis
forcement qu'ils veulent vendre une neuve,
non réparable, mon œil !
                    bonjour je viens de resoudre mon probléme  cette piece sert bien a controler la vitesse  du moteur
j avais un vieux marteau perforateur cassé de chez aldi qui m a donné plein de satisfaction et j ai recupéré la carte electronique du regulateur dans la poignée et je l ai intercalé dans une petite boite de derivation hermetique sur la cordeliere et ca MARCHE
résultat ca m a couté 6 euros
                    voici ce qui est ecrit sur la piece
2074.0401
220v__49160
09.92
                2074.0401
220v__49160
09.92
pour commencer quand elle restait un certain temps sans tourner elle ne redemarait pas et puis je la laissai branchée et elle démarrait toute seule ensuite je pouvais m en servire toute la journée sans probléme après demontage en touchant cette pièce avec mon tourne vis ca demarre direct je me dit que si je met deux fils vers l exterieur avec un interrupteur pour juste lui donner une impulsion mais cela n a pas marché et maintenant pendant un essai alors qu elle tournai il y a eu une étincelle sur cette pièce et puis plus rien mais si je passe en direct ca tourne mais ca crache un peu aux balais
merci a ceux qui me trouverons une solution a mon problème
bonne soirée
marc
bonne soirée
marc
ça ressemble a ca sur la photo 3 les 2 fils brun viennent de l interrupteur les 2 bleus se branchent sur les 2 plus grosses bornes et vont au bobinage et les deux petits blancs et vert sur les petites bornes mais je ne sais pas ou ils vont et je crois que cette pièce fait aussi office de radiateur puisqu elle est placée près du ventilateur
merci de vous intéresser a mon problème
felicitation au forum
bonne journée
marc
