Pression eau chaude nouvelle installation
sjoe -
j ai engager un plombier pour refaire ma salle de bain complete
la plomberie a été refaite intégrallement dans mon appartement egalement ( cuisine wc )
et je rencontre un probleme a ma douche la pression de l eau chaude est terriblement faible j ai de l eau chaude mais tres tres peu de pression
le plombier certifie que cela vient de la colonne de douche
qu en pensez vous ?
merci
6 réponses
Question simple ailleurs cela donne quoi???
Si possibilité en démontant le flexible eau chaude douche quel débit???
sjoe
bonjour merci pour votre aide
ailleurs la pression eau chaude est bonne
comme je ne suis pas bon bricoleur j hesite a tout demonter la colonne douche
Bjr.
Il vous faut au minimum demonter le flexible de douche et faire un essai. De la vous saurez si les dires de votre plombier sont exacts ou pas.
Par contre si vous ne faites pas ce minimum, nous vous serons d'aucuns secours...
Cela peut-être aussi un encrassement du filtre côté eau chaude à l'entrée du mitigeur...
Suite aux travaux, des particules (limailles, calcaire...) ont pu aller se promener dans les canalisations.
Cdt
Tout a fait gt.55.
Mais au minimu il faut demonter le flexible de douche et si le resultat est pas efficace,il faudra demonter le mitigeur....
Sjoe
Tres bien je vais voir comment demonter ca
Je reviens vers vous une fois cela fait
Merci beaucoup
Sjoe
Je viens de demonter la colonne douche et le probleme est identique a savoir tres peu de pression l eau chaude arrive mais tres faible pression
En demontant la colonne de douche, vous avez deposer aussi le mitigeur ?
Sjoe
Et non j ai juste enlevé le flexible
A mon avis sur votre mitigeur vous avez des filtres et celui d'eau chaude doit etre obstrué.
Il faut deposer votre mitigeur pour voir l'état
Sjoe
Ok je dois tout enlevé
Je prendrais des photos si vs le voulez bien
Avant et apres merci pour votre aide
Pas de soucis.
Vous avez 2 gros ecrous sur votre mitigeur, il suffit de devisser. Les iltres doivent etre a ce niveau.
Pensez a couper leau au general avant
Une fois le fintre nettoyé ouvrez legerement votre robinet general pour faire partir les impuretes quil pourrait y avoir dans le tuyau
sjoe
tres bien merci de simple impureté peuve générer autant de géne dans la pression, ?
Vous pouvez avoir du calcaire ou des impuretés limaille tout ça qui peuvent se mettre dans le filtre et rapidement ça le bouche
