Code erreur e4 signature sdw14IxA++
Coucou -
 Bob34 -
Bonjour j ai Mon lave-vaisselle de la marque signature ma fiche code e4 Que faut-il faire merci
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Steph
Bascule en arrière de 45dzgre quelques secondes et reste en appuyant 10s sur le bouton start enlève le code erreur E4. Merci du tips
Doudou > Steph
Impeccable ça marche..merci
bob2nar Messages postés 9 Statut Membre 7
bonjour effectivement c'est un probleme de fuite d'eau comme le dit Steph
erreur E4 = overflow (fuite débordement) dans la notice
https://media.eurosav.eu/media/SIGNATURELAVEVAISSELLESDW14IXASDW14IXANOTICE
si la manip de steph permet de vidanger l'eau, et de supprimer le code erreur, si il y a fuite cela reviendra tout le temps, donc il faudra trouver la fuite en démontant le socle inferieur (repère 415 sur la vue éclatée)
https://media.eurosav.eu/media/SIGNATURELAVEVAISSELLESDW14IXASDW14IXAVUE
Bob34
Merci pour votre conseil, j’ai le même problème
Un grand merci à vous
