Tous les radiateurs ne chauffent pas.
ValAuto86 Messages postés 1 Statut Membre -
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Après avoir démonté un radiateur pour le repeindre et le remettre à sa place, une fois avoir ouvert le robinet et le té de réglage, rebrancher la chaudière, et purgé l'ensemble, seuls les 3 ou 4 premiers radiateurs chauffent. Ma chaudière est une Niagara Delta. Engie Home Service, avec lesquels j'ai un contrat, m'a changé la pompe, ça ne chauffe toujours pas. Ils ont changés la vanne trois voies et c'est pareil. Ils m'a nettoyé le filtre chauffage sur la chaudière et ça ne chauffe toujours pas. Lorsque nous fermons les 3 ou 4 premiers radiateurs, tous les autres chauffent. On dirait qu'il n'y a pas assez de circulation. L'installation des tuyauteries est encastrée dans le sol et il n'y a pas d'autre intervention que le démontage du radiateur. Il faut dire que tous les radiateurs de la maison ont été démontés de la même façon et remontés après peinture. Qu'en pensez-vous ???
Bsr
Verifiez si l'accélérateur fonctionne bien
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonsoir, prévoir un équilibrage de l'installation. (refermez d'un tour les radiateurs qui chauffent)
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Panne la plus fréquente accélérateur qui ne tourne pas , motif : usagé ou grippé mais aussi le thermostat d'ambiance défectueux qui arrête l'accélérateur Points a vérifier
Je suis aussi d'accord sur équilibrage de l'installation surtout après avoir tout démonté pour travaux de peinture et donc tout dérèglé de l'installation d'origine
