Comment faire un reset sur un lave linge Bosch WAE24271FF après un code E03
RésoluGluck01 -
Je viens de changer le verrouillage électrique de la porte. Le code E03 s'affiche toujours. Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quelle est la marche à suivre pour effectuer un reset sur mon lave linge Bosh WAE24271FF ?
Merci d'avance
- Code erreur e00 lave linge bosch
- Reset lave linge bosch série 6 - Meilleures réponses
- Erreur e00 lave linge bosch - Meilleures réponses
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Réinitialiser lave-linge bosch code e02 ✓ - Forum Electroménager
J'ai trouvé à force de chercher. Voici donc la procédure qui m'a permis de remettre mon lave linge en route.
1. L'appareil étant sous tension, maintenez enfoncé le bouton de démarrage.
2. Tout en maintenant le bouton enfoncé, tournez le cadran d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (cycle de 15 minutes sur le mien)
3. S'il affiche «8888» à l'écran, passez à l'étape 5, s'il affiche «E3», remettez la molette en position d'arrêt.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage et tournez à nouveau le cadran d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (cycle de 15 minutes sur le mien)
5. Avec '8888' affiché, maintenez le bouton de démarrage enfoncé pendant 1 minute.
6. Arrêtez d'appuyer sur le bouton de démarrage.
7. Remettez le cadran en position d'arrêt.
Merci pour cette précieuse info, après avoir tout démonté et tout testé (ça m'a d'ailleurs permis de nettoyer les platines électroniques avec certains composants bien encrassés) il suffisait de faire ce reset ! il m'a fallu répéter plusieurs fois la première opération avant de voir apparaître les 8888. Après une bonne minute, effectivement tout est redevenu normal. Encore merci Marie-01
