Fuite Samsung Ecobubble
m0uns -
J'ai une machine a Laver Ecobubble ww80j3267kw, quelques goûtes au sol en 3 ans et aujourd'hui j'ai une grosse fuite au niveau de la grosse durite sous la cuve (1.5L qui fuit j'ai surélevé et mis un bac a vidange pour ne pas avoir d'eau au sol)
(J'ai démonter remonter la durite mais rien y fait elle n'est pas percer juste mal faites j'ai l'impression, elle s'emboîte mal comme ça fuit pas mal)
Quel solution j'ai ? Acheter une nouvelle durite ? Acheter un autre collier de serrage ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Si le tuyau est en bon état, c'est sa mise en place qui n'est pas bonne . Changer le collier de serrage et faire attention vous avez le tuyau qui s’emboîte sur une collerette le collier venant au même niveau.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
m0uns
Merci pour vos réponses j'ai déposer la durite en inspectant je m'aperçoie que la cuve est percer par le bas.
Pensez vous que je peux colmater la fuite avec du silicone type Mastic ?
Fendue trouée ??? Il faut trouver une pâte qui puisse résister à la chaleur, l'eau , les vibrations. ??
Un trou vous pouvez mettre un vis inox avec joint.
m0uns
La vis inox n'est peut être pas la solution pour moi, la cuve est percer sur un angle. Cela risquerait de fissuré la cuve et d'agrandir le trou, il me faut trouver une pâte adaptée.
Lien image :
https://ibb.co/WnQgMsk
Oui: dans ce cas pâte d'étanchéité à mettre aussi par l'intérieur;
m0uns
Bonjour ,
J'ai colmaté le trou par une colle bi composants (2h de séchage) un peu liquide au départ mais elle devient une pâte homogene et dure puis j'ai recouvert de silicone (24h de séchage).
Lien:
https://ibb.co/Zmkc2zw
Après 2 machines plus aucune fuite ✅
Merci a toi
Repartie pour 10ans. :o))
