Alimentation moteur verin portail
jeanclaude5045 Messages postés 6 Statut Membre -
sur l'alimentation de mon moteur de portail il y a comme un petit cylindre (dia 3xlongueur 8mm)
ce petit tube est enroulé avec un fils de cuivre sur toute sa longueur (1 sur chaque fils alim)
est ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est
en essayant sur une batterie le moteur fonctionne mais sur le boitier electronique du potail la synchronisation des 2 barrières ne se fait pas
j'ai commandé un autre moteur et cela fonctionne
merci
7 réponses
C'est du bricolage . Je ne connais pas de self sur un circuit en 12V continu sur un portail électrique .
Donc ???
non ce n'est pas du bricolage c'est moi qui ai enlever son enveloppe (tuyau thermorétractable)pour voir a quoi cela ressemblait et sa doit servir (du moins je l'espère ) car je ne peux pas synchronisé les 2 battants avec un moteur neuf plus de soucis
je cherche ce que c'est pour info
merci
Il s'agit d'une self antiparasite , je suis étonné qu'il y en ait qu'une seule.
Cdlt,
effectivement rare sur du continu,souvent avant le porte balais, et sur les deux , peut être une astuce fabricant pour limiter l'usure du charbon + , celui qui s'use plus vite , toutefois dans une inversion de sens ce n'est pas logique,perso je vire
il y en a une sur chaque fil d'alimentation
avis perso ,soumis a controverse,je vire chaque fois que j'ai l'occasion
OK , qu'il s'en trouve deux c'est normal , vérifiez les soudures (ce sont des éléments inusables).
L'origine du problème serait plutôt côté moteur.
Du fait que celui-ci est alimenté via de l'électronique basse tension leur présence reste utile .
apparemment il y avait un petit axe qui sortait de chaque cote au centre du tube et d'un coté c'est cassé au ras et je ne peut pas ressoudé
s-il sagit d'une self antiparasite ou peut on en trouvé sur internet
merci
Gardez ce barreau ferrite seul sans l’abîmer , puis rembobinez une quinzaine de spires de fil émaillé semblable au précédent , enduisez le tout de colle ,
puis vous remettez en place .
exusé mon ignorance fil emaillé c'est quoi??????
c'est un fil de cuivre recouvert d'un isolant ( exemple fil de bobinage) il faut gratter l'isolant (émail) pour souder le fil de cuivre
A OK sinon cela se trouve pas tout fait
je pense que le prix ne doit pas etre exorbitant
