Installation d'un nouveau radiateur à eau chaud
Furbean
Furbean Messages postés 12 Statut Membre -
Je vais faire changer ma chaudière à gaz et j'en profite pour remplace mon radiateurs électrique d'une pièce de 10 m² qui consomme trop à mon goût.
Je vais donc rallonger mon réseau de 7 m (monotube) et installer un radiateur à eau chaude.
Comme il est le long de la fenêtre et bien que cette partie soit occultée, je ne peux pas le fixer dessus. Je recherche donc un radiateur qui se fixe au sol comme j'ai fait pour mon électrique.
Avez-vous des pistes (entre 1200 et 2000 w), taille 1200 largeur x 600 hauteur max ?
J'ai vraiment du mal à trouver ça à part dans le haut de gamme > 800 euros.
Merci.
Merci.
9 réponses
Bjr
Il y a que dans cette gamme que vous trouverez a part si vous faites faire sur mesure des pieds pour le tenir
J'ai à nouveau une question. Sur ce modèle et compte tenu de mon réseau, comment le relier efficacement ?
Voici la disposition
La solution 1, faire un passage sous le radiateur en 22 mm ou en 15 mm ?
La solution 2, faire le bypass au tout début (idem en 22 mm ou 15 mm ?)
Je pose la question 22 ou 15 mm car mes radiateurs dans les chambres sont connectés en 22 comme cela, mais dans la continuité du passage du tuyau.
Merci pour vos précieux conseils !
Je ne suis pas sur qu'un montage en serie soit le mieux adapte....
Si vous etes oblige de fermer l'arrivee car un radiateur chauffe de trop, vous limitez le debit dans les autres....
Cela necessiterait de ne pas faire d'erreur dans le choix de la puissance du radiateur rajoute en fonction du volume de la piece et de sa situation....
Oui, c'est le montage le plus simple et le plus economique a realiser (mais pas forcement pour les economies d'energie)...
Il faut bien calculer la puissance du radiateur rajoute et jouer sur la fermeture des robinets "conventionnels" pour moduler la temperature des pieces qui une fois equilibree ne sera pas variable.
A mon avis, meme section de tube partout.
Effectivement je ne peux pas refaire tout mon réseau.
C'est juste pour ajouter un radiateur suite à une modification de l'espace, c'est notamment pour cela que vous voyez sur mon dessin un radiateur à l'avant. (au fond ce sont des baies vitrées).
J'ai 12 m² de plus à chauffer, j'ai pris un radiateur de 1500 watts.
Je vais régler la température souhaitée dans le salon et ajuster les autres pièces en fonction.
Donc vous me recommandez de faire comme actuellement, c'est à dire de continuer ma boucle en 22mm.
Je me demandais juste si je faisais la boucle sous le radiateur ou au point auquel je me connecte.
Merci ;)
Merci ;)
J'ai refait l'isolation plafond, mur de gauche et tout le mur du fond du salon.
Avec un 1500 watt électrique c'était nickel mais entre 2 et 4 euros d'électricité par jour quand il fait froid, c'est un peu cher.
Le radiateur que j'ai pris est un 1600 watt.
Je crois plutot qu'il faut prendre un radiateur plus grand....
Dans votre montage "serie".. le premier va recevoir une eau tres chaude qu'il va faire chuter.. le 2e va de nouveau faire chuter la temperature de l'eau et le 3e aura une eau plus froide que les 2 autres qu'il faudrait compenser par une surface d'echange plus grande.
La ou ca devient difficile c'est que si vous limitez le passage de l'eau chaude dans le premier radiateur par le robinet, vous limitez aussi le passage dans les suivants... Avec 2 radiateurs en serie ca peut s'equilibrer, avec 3 et dans des pieces de tailles differentes et d'isolation differentes ca devient tres difficile.
Eventuellement avec un by-pass reglable entre l'entree et la sortie de chaque radiateurs vous pourriez compenser le debit due a la fermeture du robinet du radiateur
Merci pour vos retour.
En fait dans le salon, le réglage est à fond sur les 2 radiateurs existants, c'est uniquement dans les chambres que j'ai baissé sinon il fait trop chaud.
L'installation date de 1971, tous les radiateurs sont en série(dérivation) dans la maison, ceux du salon utilisent un bypass et non pas une dérivation en 22 mm.
Les fenêtres sont en double vitrage.
Je ne connais pas le sens de circulation du circuit mais si c'est le salon en priorité, cela signifie que celui au milieu est le premier, celui que je vais installer sera le second et celui existant à droite sera le troisième.
Merci pour vos conseils, cela va me permettre d'ajuster la taille du radiateur.
Merci pour votre retour.
Dans le salon aucun vanne ne sera fermée, j'ajusterai le chauffage dans les chambres avec leur réglage local.
Tous les radiateurs des chambres et celui d'un sdb sont montés en dérivation sur le monotube.
Avec l'installation actuelle, je n'ai aucun problème d'équilibrage de chauffage, tous les radiateurs sont bien chauds.
