Réducteur de pression ? Et problème d’eau chaude.
Trasmontana82 Messages postés 6 Statut Membre -
Est ce mon réducteur de pression?
Est ce que celui-ci pourrais être défaillant ? C’est la 3 cartouche thermostatique qui casse en 6 ans.
De plus l’eau qui sort du chauffe eau est normalement brûlante (j’ai mis la main sur le tuyau aïe!) mais en sortie c’est tiède sur l’ensemble de robinet pourtant la cartouche défaillante n’est que dans la douche! Je n’y comprends rien...
Merci pour votre aide!
6 réponses
opentipe Messages postés 84 Statut Membre 149
bonjour: non ceci est le robinet d'arrêt avant compteur ,toute les maisons ne sont pas équipées de réducteur de pression il permet de diminuer celle-ci souvent à 3 bars suivant le réglage pour éviter les surpressions dans la canalisation il peut se trouve après le compteur pour mon cas à la jonction arrivée d'eau dans la maison et le départ en cuivre au cas ou la maison n'en est pas équipée il est conseillé lors de la pose d'un chauffe eau il en existe avant chauffe eau plus petit.
bonjour: j'ai oublié pour le mitigeur thermostatique l'eau est peut être trop calcaire et empêche celui-ci au bout d'un moment de fonctionner
salutation.
Merci je pensais que c’était autre chose vu que c’était après le compteur. Pour le calcaire j’ai un doute pour l’avoir changer 2 fois déjà, j’ai pas constaté que c’était trop de trace de tartre... je pensais plus a trop de pression, y a pas mal de coup de bélier quand j’ouvre les robinets.
Bjr
Oui c'est bien un robinet d'arrêt qui a premiete vue a l'air d'etre équipé d'une purge
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Robinet d'arrêt ou clapet antiretour avec purge. ??
Jpd, je pense pas que ce soit un disconnecteur.
Je pense a un robinet d'arrêt
Merci pour vos retour!
Tenez nous au courant des suites de votre histoire ...
