Problème Cablage industrielle
W357 -
 Profil bloqué -
Je suis entrain de remettre a neuf une machine outil, la partie commande est en 400v et la partie commande fonctionnait en 230v je l'ai donc remis en 24V mais problème je ne sais pas quel transformateur mettre. Le cablage comprend 2 moteurs moteur1: 2,2Kw 5,19A moteur 2: 0,12Kw 0,25A
Prévoyez un transfo fait pour cela , il doit comporter un écran
de séparation entre les enroulements primaire et secondaire .
https://img-19.ccm2.net/zJr2k-CbbTxSBT1jQrtZaIG6fG0=/f0e0792b568a4f109779fade47a81217/tmp/transfo_2.png
l'image montre le fil de terre rentrant :
Cdlt,
Profil bloqué
Bjr, "la partie commande fonctionnait en 230v je l'ai donc remis en 24V " ca ne va pas marcher bien, bien !! vous ne semblez pas avoir les compétences nécessaires pour intervenir dans les règles de l art sur ce type de produit sinon vous n auriez pas poser la question !!
vous ne pouvez simplement pas sans changer tous les relais .. il n y a pas que le transfo dans votre cas ...
W357
Merci de votre réponse, cependant il n'y a pas de relais sur la machine.
Profil bloqué
peut etre mais la il faudrait au moins avoir le plan .. ou des photos ??
une chanfreineuse avec 2 moteurs sans artifice de sécurité ???
de plus vous parlez de 400v puis de 230 pour remettre tout ca en 24v ... on navigue un peu en plein brouillard !!
W357 Messages postés 3 Statut Membre
Voici ce que j'aimerais faire!
Profil bloqué
et bien faite le qu est ce qui vous en empêche ? mais vous voyez bien que vous avez obligatoirement des relais Tri avec des bobines BT 24v .. ne reste plus qu a trouver un transfo 400/24v
je ne vois pas bien pourquoi il y a un double contact au dessus des relais km1 et km2 sauf si c est un auto maintient (mal représenté) je suppose que s1 s2 sont des fins de course ??
https://www.conrad.fr/recherche?search=transfo+400+24&searchType=regular
W357,
Fraiseuse , tour ou machine à bois ?
Veuillez bien vous inscrire afin de mieux vous orienter .
C'est une Chanfreineuse Wagner
