Lave vaisselle siemens SN 26 M 882 F pb au cycle de sechage
steph -
en cycle de séchage mon lave vaisselle s’arrête (l’écran s'éteint), puis reprend après 2 à 3 min son cycle de séchage (l’écran s'allume), fonctionne 2 à 3 minutes, s’arrête (l’écran s'éteint), puis reprend après 2 à 3 min son cycle de séchage (l’écran s'allume), fonctionne 2 à 3 minutes et ainsi de suite
quelles peuvent être les autres causes de ce dysfonctionnement?
lave vaisselle siemens SN 26 M 882 F
merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
L'écran seul s'éteint ou c'est tout l'appareil voyants compris. ??
steph
difficile a dire en sechage il n'y a pas de bruit
l’écran s'est éteint indiquant un tps restant de 25min, puis sans rien faire il s'est rallumé indiquant un temps de 27
au coup d’après l’écran s'est éteint indiquant un tps restant de 24min, puis sans rien faire il s'est rallumé indiquant un temps de 24
steph
quand il se rallume il s'ecoule du temps avant que le voyant sechage s'allume
Certainement un faux contact mais où???? Vérifier toutes les connexions sur la platine. Panne anormale>.
J.ched
Je vois que votre poste date de il y a plus de deux ans mais j'ai exactement le même pb avec mon lave vaiselle Siemens. Avait vous trouvé la solution par hasard
Merci d'avance pour votre réponse et bonne soirée à vous
Bonjour J ched
Assurez-vous que le contact de fermeture de la porte fonctionne bien. Un mauvais contact peut interrompre le cycle
Autre problème un excès de vapeur se dégageant sur la platine électronique .
