Probléme lave vaisselle Whirlpool
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
15 réponses
Ce n'est pas un désagrément mais un mauvais choix dans le programme . Lire votre notice.
Si vous confirmez que le programme N° 8 n'est pas activé
Débrancher l'appareil 1h et voir ce qu'il donne ensuite.
Si idem faire intervenir le SAV A distance je ne vois pas quel problème peut bloquer le programme.
Merci du retour
Je pense plus à une erreur informatique . Si problème d'arrivée d'eau vous auriez le problème au remplissage du prélavage.
Posez votre questionCordialement
ensuite le programme varie en fonction de la température et du matériel à laver
A l'arrêt de ce prélavage: il se passe quoi ???
Avez vous trouvez la cause de ce problème, idem pour le mien. Quelque soit le programme sélectionné il exécute que celui du prélavage (prog 8) et termine sans code erreur et un bip de fin de cycle normal. Et parfois ça marche correctement.
bonjour,
avez-vous trouver une solution au problème
j'ai un WRIC3C24PE qui a le même problème
j'ai remarqué que le cycle ne dure que 30/35 secondes et vidange juste après
sans passer par l'accélération de la pompe pour laver
Bonjour Neo
De vos explications : il semblerait que le remplissage soit trop long
A contrôler:
- l'ouverture du robinet
- La propreté du filtre dans le tuyau
- tuyau de remplissage pincé
- le répartiteur très sale ou débitmètre défectueux. N°28
- capteur B-16 sale à nettoyer à la brosse à dents et savon.
merci d'avoir pris le temps de regarder mon problème
- Ouverture du robinet >> OK
- Filtre du tuyau >> OK
- Tuyau non pincé
- Répartiteur transparent
- Débitmètre défectueux >> a tester
- J'ai quand même un bon niveau d'eau ( visuellement )
- Capteur B16 ( Sonde OWI ) transparent et nettoyée par brossage avec Paic Citron
qui autorise le surplus d'eau avec lancement de la deuxième vitesse de cyclage et la mise en chauffe de la résistance ?
je viens de tester le prélavage pour décomposer les phases avec du temps
- Programme 8
- 22 secondes de vidange
- 39 secondes de test cyclage
- 48 secondes de remplissage d'eau
- 44 secondes de cyclage première vitesse
- 18 secondes de vidange
- 18 secondes de deuxième vidange
- BIP fin de programme
j'ai aussi fait plusieurs RESET du LV ( par le disjoncteur lié a la prise électrique )
est ce la pompe de cyclage envoi des mauvaises infos a la carte pendant le test ?
Du coup est ce la pompe de cyclage NEUVE serait défectueuse ?
la personnellement je sèche sur le problème surtout sans code d'erreur
au lieu d'avoir un lavage complet de 1h30 2H, j'ai toutes les phases ( prélavage lavage rinçage ) en quelques minutes + ouverture de la porte pour finir le Bip de fin de programme
bonsoir
c est la chambre de compression qui est transpartente
pour le répartiteur je dois démonter par dessous
je verrai ca demain soir
bonjour,
la pièce d'origine
VSM-E25A0
200v 3- 0-175Hz 35W T60
BLECKMANN
30306101
VDE REG C146
201905150944310
pièce de remplacement
VSW-E20 306006
VDE-REG.Nr.C146
BLAC 220-240V 0.5A
0-233Hz 90W CIF
BLECKMANN B00291855
18.05.2022 23.20
c est la même pièce en visuel
tester en Ohms c est la même aussi
depuis que je l'ai reçu et installer, le LV a fonctionné 3 fois conformément
et depuis négatif
j'ai tester sans le bras inférieur parfois ça a pu refonctionner
mais depuis plusieurs jours c est négatif
les référence du Lave-Vaisselle ( si cela peut aider )
769991007892
869991007890
Bonjour Neo
Sans code erreur difficile à distance de se faire une idée de la panne.
Vous dites qu'il enchaine tous les programmes en quelques minutes. Vérifier la résistance valeur en ohms au niveau du branchement, si elle est alimentée pendant ce cycle . Vous parlez de deux vitesses de la pompe de cyclage . qu'est-ce qui vous fait dire cela ?? .
bonjour,
comme j'ai testé la porte semi-ouverte, j'ai pu constater que le LV se mettait en deuxième vitesse avec le second remplissage après les phases ci-dessous
et les rares fois ou il s'est lancé correctement, tout les phases du LV se sont établis parfaitement ( résistance de chauffage comprise )
Désolé votre pompe de cyclage n'a qu'une vitesse, c'est certainement le bruit de la turbine qui vous donne l'impression de deux vitesses.
39 secondes de test cyclage vous voulez dire que la pompe de cyclage fonctionne dans le vide ???
bonsoir,
il y a bien deux vitesses sur mon LV, je le confirme, vu en visuel (machine ouverte ;) )
et d’après les dernières recherche je n'ai pas la bonne référence de pompe de cyclage
c est la C00731573 d'origine
Hors j'ai reçu la C00291855
je vais voir avec le site marchand pour l’échange entre les deux références
