Contacteur transformateur allumage gaziniere
GEGE7946
Bonjour sur ma aziniere brandt je n ai plus acun allumage de bruleurs
j ai depose le contacteur MIFLEX
je desirerai savoir comment tester son fonctionnement et si c est possible
cordialement
merci pour la reponse
cordialement
- Contacteur transformateur allumage gaziniere
- La gazinière - Guide
- Prise gaziniere - Guide
- Problème gazinière flamme faible - Forum Electroménager
- Pourquoi les brûleurs de ma cuisinière gaz diminuent ? ✓ - Forum Electroménager
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Bjr, " savoir comment tester son fonctionnement " par déduction
première chose a savoir c est si les bougies et le plan de travail sont propres (coulures, débordement, graisses) puis s il y a une étincelle aux bougies ou pas ?? et en suite si vous schuntez le bouton d allumage et tjs rien = c est l allumeur !! on peut tjs y mettre les doigts mais je vous le déconseille ..
GEGE7946
CONTACTEUR A L ETABLI J ALIMENTE EN 220 CA FAIT TIC TIC TIC MAIS COMMENT VERIFIER LA SORTIE J ESSAIERAI BIEN AVEC UNE BOUGIE DE VOITURE MAIS OU METTRE LA MASSE,
Profil bloqué
la masse se fait sur les chapeau de bruleur !! sinon reste les allumettes :o))
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Aucun signe de ce contacteur sur la vue éclatée ??
Dans tous les cas sur ce contacteur vous avez un fil qui va sur chaque bougie N° 165
et un à la masse de la cuisinière. A l'établi vous faites pareil . LA masse peut faire partie de la carcasse de ce contacteur. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
ou :
Que vous trouvez une valeur ohmique élevée , cela peut être normal suivant le modèle .
(ça passe par un condensateur).
Cdlt,
Cdlt,
bonsoir j ai trouve l alumeur a 4sorties et appaire les bruleurs aussi le branchement etait mal croise je m en suis rendu compte de l erreur en faisant des manip a l etabli cette gaziniere est d occasion et j ai neglige ce detail et m en occupe seulement maintenant je suis en retraite
tout est bien qui finit bien et je vous remercie de votre aide precieuse
l allumeur est un MIFLEX
ENCORE TOUT MES REMERCIEMENTS ET CORDIALEMENT
