Panne électrique sur radiateur neuf
CloAlpha -
Bonjour à tous,
J’ai un petit problème avec un radiateur.
Quand je le branche et réactive le compteur électrique l’écran du radiateur s’allume environ 1 seconde et plus rien (même si j’appuie sur les boutons).
J’ai essayer de le brancher dans une chambre à l’emplacement d’un autre radiateur, il fonctionne.
J’ai monté une prise dans la salle sur les fils prévu pour le radiateur et branché un consommateur, ça fonctionne.
J’ai vérifié au disjoncteur, il y est noté que le radiateur de la salle et avec celui de la chambre principale (j’ai vérifié, c’est le cas). Le radiateur de la chambre fonctionne.
Ce sont des radiateurs New Design que j’ai donc posé moi-même, les deux de 1000W dans les chambres fonctionnent. Le problème se pose sur celui de 2000 W destiné à la salle.
Savez vous d’où peut provenir le problème ?
En attente de vos réponses,
Bjr
Quand vous branche votre convecteur sur n'importe quelle prise il ne fonctionne pas où seulement sur une ?
CloAlpha
Seulement sur celle de la salle. Il fonctionne sur celle d'une des chambres.
Vérifier votre prise et la tension
CloAlpha
La prise fonctionne pour un appareil avec lampe témoins
Ca veut rien dire branchez un autre appareil et le mettre en route. Perceuse, lampe, robot, ....
