MOB: lambris murs et plafonds
                        marre
lucienpel -
        lucienpel -
Nous sommes en train de faire construire une mob. plein pied.
Dans le bilan thermique, il est prévu des murs et plafond en BA13.
Nous aimerions mettre directement le lambris au mur, avec double lattage fixé sur l ossature (isolant et pare vapeur) et au plafond le lambris posé en suspendu avec 25 cm de vide pour cassette du chauffage et au dessus: pare vapeur et ouate soufflée.
Est ce possible ?
Cela change qq chose au bilan ? le BA13 n est pas un isolant je pense, ce qui compte c est l isolant et le pare vapeur non ?
merci
Est ce possible ?
merci
je viens de voir que j'ai oublié la partie plafond
En principe une membrane pare vapeur n'est pas prévue pour supporter
une isolation surtout en ouate car le produit est 'lourd'
Cdt
Cdt
    marre
    ha mince
<Cela change qq chose au bilan ? le BA13 n est pas un isolant je pense, ce qui compte c est l isolant et le pare vapeur non ? >
Pour la thermique effectivement la BA 13 n'apporte pas grand chose
Voir peut être du coté étanchéité à l'air, à mon avis avec une finition lambris il faudra
soigner la pose de la membrane pare vapeur indépendante :
recouvrement des lès, adhésif, mastic, ....
Cdt
Cdt
si on prend par exemple le DTA de la membrane hygrovariable Vrio Xtra
https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/DTA-20-14-335-Vario-Stovap-Toiture.pdf
figures 6, 7, 8, 9 avec de l'isolant en vrac sans ossature complémentaire a membrane
'prend appuis' sur le parement, BA 13, lambris, ...
si on prend le DTA de l'Intello : N° 20 / 15-341
il faut utiliser la version : Intello PLUS
et bien lire les paragraphes 4.1 Généralités et suivants
Ouate de cellulose , masse volumique de l'ordre de 40 à 50 kg
soit par exemple pour une épaisseur de 40 cm et une MV de 45 kg ; 18 kg /m2
Cdt
Cdt
