- Câble électrique sans gaine risques
- Cable bleu electrique - Guide
- Passer cable dans gaine sans aiguille - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Reparation cable electrique - Guide
- Cable cuisinière électrique - Guide
Bjr, je ne comprend pas bien votre pb ?
si c est sous gaine : les fils sont autorisés ... si c est un cable a la place des fils c est encore mieux ??!!
GT26
Je suis en train de rénover mon habitation en particulier le réseau électrique que je mets en encastré. J'alimente par le grenier non aménagé, je passe donc du câble dans le grenier que je distribue sous gaine dans les différentes pièces. Un ami, qui se connaît un peu en électricité me dit que passer des câbles dans des gaines n'est pas au norme ...!
On peut passer des câbles :
- nus en apparent
- nus en vide de construction
- sous gaine ICTA (encastrée ou non)
- sous tube IRL
- sous goulotte
Par contre interdit de les noyer dans la maçonnerie
Ce qui doit vous guider dans les choix de mises en oeuvre, c'est que tout câble doit pouvoir être remplacé
Donc mettre des câble dans une gaine ICTA encastrée est autorisé.
Maintenant, ce n'est pas forcément le plus pratique (pas évolutif, difficile à passer si rayon de courbure serré), ni le meilleur choix économique.
- nus en apparent
- sous tube IRL
- sous goulotte
