- Branchement cuisinière électrique 4 fils
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement triphasé 4 fils - Forum Bricolage / outillage
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Plomberie
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
8 réponses
Bjr
A mon avis si votre cuisinière est si puissante, voyez avec ENEDIS pour qu'il vous installé un transfo près de chez vous !
Comment voulez vous qu'on le sache sans que vous nous donniez des explications sur votre installation electrique
Bjr, vous pouvez branchez la dessus (a priori du 4mm² rigide) mais il faudra certainement choisir entre four et/ou plaques .. sinon il vous faut au moins du 6mm² et un disjonteur en tete de 33A/40A si vous voulez que tout fonctionne en meme temps (ce qui est rarement le cas)
n'hésitez pas a sur-dimensionner les dominos (6²) et a dénuder et a faire chevaucher le cuivre sur toute la longueur entre les 2 vis de serrage !!
Bjr
Pour la puissance de l'appareil, un 6 mm2 est nécessaire avec une protection 32A.
Par contre, on rentre les fils d'un même côté sur un domino en s'assurant que tout les fils se retrouve serrés par les 2 vis
