Fuites au niveau du toit: devis semblant élevé.
sam9716
Bonjour à tous(tes).
Ma maison a 25 ans, et la toiture sur la zone concernée est constituée de tuiles romanes (ton mélangé) sur charpente traditionnelle, avec 2 chiens assis.
J'ai pu constater (j'ai été absent pas mal de temps) 2 fuites dans une chambre et une salle d'eau, sous rampant.
Le diagnostic est le suivant:
Tuiles faîtières fendillées (fuite salle d'eau), noues des 2 chiens assis à remplacer (chambre), et, préventivement, entourage de cheminée à refaire (zinc) également.
N'étant pas du métier, je ne remets absolument pas le diagnostic en cause (lors d'un démoussage il y a 3 ans, rien n'avait été signalé, ni n'était apparent). Mais le devis qui m'a été présenté (j'attends d'autres devis, mais il n'est pas très facile d'obtenir un contact!) me parait élevé. Je voudrais avoir vos avis à ce propos.
Je vous copie ci-après le devis anonymisé:
Désignation / Qté /PU / HT
Mise en place du chantier / 1 /200,00 /200,00
Dépose ancien entourage cheminée /90,00 /90,00
Fourniture feuilles zinc et soudure étain /600,00 /600,00
Fourniture, pose et scellement bande à solin, joint au Multi bat /138,80 /138,80
Ragréage du faîtage au Multi bat 17 ml / 17 /53.80 /914,60
Dépose et évacuation tules faîtières 4 ml /189,80 /189,80
Dépose et évacuation des anciennes noues 8 ml / 8 /42,60 / 341,04
Fourniture et pose des feuilles de zinc nouvelles noues sur 8 ml /1282,79 /1282,79
Fourniture et pose des nouvelles tuiles faîtières scellement multi bat sur 4 ml / 652,76 / 652,76
Total HT 4 469,79 €
Total TTC 4 916,77 €
(Excusez moi: le tableau ne passe pas, ou alors, je ne sais pas faire.
Précision: le faîtage à ragréer mesure 4,58 m; les tuiles sont posées sans scellement ni fixation.
Ce qui me fait dire que le devis me semble élevé, c'est que pour la fourniture, en tarif grand public, le Multi bat est à moins de 10 € le sac de 35 kg (pour 100 l de produit fini) le zinc à noue, en 2 m par 400 mm de développement et 0,65 mm d'épaisseur est aux alentours de 60/65 €, et la tuile faîtière de 30 cm utiles aux alentours de 8/9 €. La main d’œuvre me parait très élevée.
Voila. Qu'en pensez-vous. Merci pour vos réponses.
Cordialement, Sam.
Total HT 4 469,79 €
Cordialement, Sam.
- Fuites au niveau du toit: devis semblant élevé.
- Niveau frigo - Guide
- Échelle de toit ardoise - Guide
- Rattraper niveau sol 2 cm - Forum Construction et rénovation
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Comment se débarrasser des fouines de toit - Guide
Que peut t-on en penser ? Quelle est votre activité ? Ce sont encore les charges qui font gonfler la facture finale , pour un artisan ou autre travaillant de façon "normale".
Que représente ce chantier en m² ?
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour et merci.
En ce qui concerne les devis, il est extrêmement difficile dans ma région ne serait-ce que d'obtenir un rappel après un message laissé sur répondeur. Quand par hasard il y a une réponse, du moment qu'il ne s'agit pas d'une toiture complète, ils (elles) n'ont pas le temps ou ne sont pas intéressé(e)s. Et ça, ça n'a rien à voir avec les charges qui sont trop élevées, j'en conviens. Ceci dit, je ne vois pas en quoi MON activité a quelque chose à voir, à moins que les artisans facturent à la tête du client et de son compte en banque supposé. Ce que je ne peux pas croire!
En ce qui concerne les surfaces: pour les 2 chiens assis, remplacement des noues, soit 4 fois 2 ml, sur je suppose, 40 mm de développement, ce que j'avais indiqué, à quoi s'ajoutent 4 ml de faîtières à changer.
Pour le ragréage des autres faîtières, comme je l'ai dit 17 ml (pour 4,58 ml de faîtières) sur la largeur de la tuile, soit environ 5 m².
Cdt.
Cdt.
Si votre toiture est en mauvais état, le mieux serait peut-être de faire un prêt et de remplacer la toiture entièrement
cdt
cdt
Bonjour et merci.
En dehors des problèmes évoqués, ma toiture est en parfait état. Si ce n'était mon âge et mon état de santé, j'aurais fait les travaux moi-même.
Si cela vous à gêné de connaitre votre activité , veuillez bien accepter mes excuses .
⟪Si ce n'était mon âge et mon état de santé, j'aurais fait les travaux moi-même. ⟫
Ce qui permet de savoir que vous pourrez visualiser par vous-même l'état du chantier celui-ci une fois terminé .
Ma santé ne me permettant plus aussi , votre devis reste conforme comparativement au mien et il s'en trouvent d'autres à venir où je ne discuterai pas .
Bon weekend,
Bon weekend,
