Consommation anormale de ma facture électrique
Pat
Profil bloqué -
Profil bloqué -
En 6 ans je suis passé d'une facture de 500 € par an a une facture de 2700 € par an et a une consommation de 17066 kilowatt par an. Certes entre-temps je suis passé au toutes électrique je suis dans une maison individuelle de 110 mètre carré nous sommes à 2 personnes et 3 tous les 15 jours j'ai beau tout regardé et tout tourné dans tous les sens je ne comprends pas .
Merci pour vos réponses
- Consommation anormale de ma facture électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Peinture pour pistolet electrique - Guide
6 réponses
Bjr, ce qui était étonnant c est de n avoir que 500€ pour 110m²
"Certes entre-temps je suis passé au toutes électrique" tout est dit ...ce n est pas qu une broutille
si vous avez consommez 17M.Kw en un an vous payez pour cette consommation
sauf si quelqu un a fait un repiquage dans votre mur ?? n oubliez pas les bains a répétitions l eau il faut la chauffer ainsi que les clim l été et chauffages l hiver
perso je suis entre 11 et 14M.Kw /an pour 90m² sans clim et 2 personnes
Re-bonjour
J'ai tous mes murs isoler en calibel 10 cm j'ai une isolation supplémentaire par l'extérieur menuiserie alu double vitrage et je suis avec un chauffage par climatisation réversible
Où habitez vous ? les besoins en chauffage peuvent varier du simple au double , et même plus , selon que le DJU local est de 1500 ou 3500 .
Utilisez vous votre climatisation réversible en réfrigération l'été ?
Quelle était votre consommation avant : 2500 ? 3000 kwh ?
vous donnez un chiffre de 4872 , c'était votre consommation en kwh ???
ça ne correspond pas à 500€ , même si le tarif EDF était moins chère avant .
Pour analyser correctement le problème il faudrait comparer des kwh (idem pour votre voisin) et non des factures en Euros qui dépendent de l'abonnement , de l'année …
Ceci étant 17000 kwh ça parait beaucoup pour une maison isolée , avec une PAC , en plus pour Toulouse (DJU<2000) . Il faudra aussi chercher dans vos consommations l'été (les clim réversibles air-air ne donnent plus lieu à des avoirs fiscaux , n'étant pas considérées comme des équipements permettant des économies d'énergie)
Je suis dans un cas semblable au votre , explication :
Madame veut 20°C dans l'intégralité de la maison y compris les pièce occupée de façon sporadique .
On ouvre les fenêtres afin d'aérer, en oubliant de couper le chauffage c'est bien l'après midi car le soleil est présent dans la bonne direction , (ce qui est mon avis mais pas le sien)
(Le seul moment où on peut prendre une douche au soleil )
Pour ce qui est du chauffage ou éclairage, la conso reste à peu près la même qu'on soit seul ou plusieurs .
Seule l'eau chaude est plus consommée .
(Je n'ai pas de tarif HC)
chauffage + eau chaude + cuisine + électricité
2700€ on peut améliorer mais ca ne va pas faire du simple au double
