- Volet roulant qui ne remonte plus normalement
- Volet roulant manuel ne remonte plus mais descend - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant somfy ne remonte plus jusqu'en haut - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant électrique qui descend et remonte tout seul - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Certainement un problème de condensateur moteur.
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Merci pour votre réponse, mais il va falloir que je démonte tout.Je vous tiendrai au courant
Bjr
Oui il va falloir décrocher le volet de son axe. Ensuite décrocher l'axe qui est solidaire du monteur.
Percer le rivet pop pour pouvoir sortir le moteur et l'ouvrir pour avoir acces a la carye electronique.
Bonjour et merci, en fonction de la marque du moteur que je vais rencontrer ne vaudra t-il pas mieux tout simplement envisager de le remplacer ?Je fais immédiatement cette réponse car ce volet se situe en Corrèze et il me faut y aller.
