Sèche linge whirpool AZB 8570
Pedipodo47
Les voyants de mon sèche linge vider réservoir et nettoyer filtre s’allument en rouge
De plus le tambour ne tourne plus
J’ai démonté nettoyé la courroie est bien
J’ai séché le boîtier à l’arrière où arrivent les tuyaux nettoyé le filtre
J’ai remis en route il commence le cycle le tambour s’est remit à tourner et au bout de 3 mn les voyants se rallument
Il chauffe bien
J’ai essayer la manipulation à 6h 3 fois sur start puis fraîcheur 3 fois sur start
Et depuis le tambour est à nouveau bloqué
Et les voyant se sont rallumé
Merci de votre réponse
Il chauffe bien
- Sèche linge whirpool AZB 8570
- Logo seche linge - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
- Seche linge demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
Si le voyant bac plein est allumé alors qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, il faut démonter la pompe N° 430 0 et voir ce qu'il la bloque (bourre).
Si voyant filtre s'allume, il faut contrôler tout le circuit de ventilation : de la turbine N° 743 1/3
en passant par la résistance N° 456 0 et le filtre de porte. Bouchon de bourre possible et mise en sécurité de la chauffe. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Je vais regarder ça demain et je vous tiens au courant
Pour ce qui est du tambour qui est bloqué une idée ?
Pedipodo47
