- Réglage température réfrigérateur condor
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réglage température réfrigérateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température frigo valberg - Forum Electroménager
- Réfrigérateur CONDOR double porte ✓ - Forum Electroménager
- Comment regler la température de frigo VALBERG Mode 954531, - Forum Electroménager
Avant toute intervention :
Nous n'avons aucun document pour ces produits vendus en Algérie.
Généralement le froid transite par une trappe entre le réfrigérateur et le congélateur.
cette trappe ne s'ouvre que sur commande d'une sonde dans le compartiment réfrigérant.
la ventilation dans le congélateur favorise ce transfert.
Donc si la sonde ne donne pas d'ordre;, si la trappe ne s'ouvre pas , si le ventilateur ne fonctionne pas il n'y aura pas de froid dans le compartiment.
j'ai reçu votre votre réponse quant à ma demande de conseille , je vous en remercie infiniment
mais mon soucis reste le même après avoir mis en application votre réponse , je vous en serais reconnaissant de me donner une solution dans la mesure du possible , bien sure
