Humidité suite dégât des eaux
Luffy3822
Luffy3822 Messages postés 21 Statut Membre -
À tous et merci d avance de prendre le temps de me lire. Suite à un dégâts des eaux. Constater vendredi causée je suis casiment sur par une fuite de join dans la douche plusieurs de mes mur on était touché par l humidité en bas des mur tache jaune peinture qui gonfle et s écaille. Ma question es la suivante est ce possible que les tache déjà présente se déforment et grossissent un peu à certains endroits ou cela veu il dure que la fuite n es pas régler ? Une question en outre l eau peut elle s infiltrer d un mur à un autre si il son coller? Merci d avance et courage pendant cette crise !!
- Temps de séchage parquet stratifié après dégât des eaux
- Temps de séchage dalle béton après dégât des eaux - Meilleures réponses
- Temps de séchage parquet après dégât des eaux - Meilleures réponses
- Parquet à changer entièrement? - Forum Travail du bois
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Séchage placo après dégât des eaux - Forum Bricolage / outillage
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- Madame truc rayure parquet stratifié ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour il faut bien refaire l'étanchéité du bac a douche ensuite attendre au minimum un mois voir plus pour regarder ce qui se passe .Les murs doivent etres secs sinon la fuite est encore présente a moins que ça vienne d'ailleurs .Cdlt
Luffy3822
Bonjour kidugen et merci de votre réponse rapide oui l étanchéité à était refaite en chargeant bien bien le join par mes soins les mur ne sont pas encore vraiment sec mais est ce possible qu une tache ou plusieurs grossisent en séchant ou par une autre procéder qui es liée à l eau déjà accumulé dans les murs sans pour autant que plus d eau ne sois passer ? Merci d avance je ne sais pas si j ai était clair ^^
