Comment choisir un chargeur de batterie
elise02100 Messages postés 13 Statut Membre -
et merci par avance.
j'ai acheté une tondeuse ( https://www.mowox.com/shop/fr/shop/tondeuses/a-essence/183/mowox-pm-5160-se-trike?c=52 ) qui se démarre avec un bouton et qui possède une batterie Sealake FM 1245 12V4.5Ah/20HR comme celle ci ( https://cdn.sos.sk/productdata/ce/c1/b7b2fe09/fm-1245.jpg ).
malheureusement j'ai fait du trie et j'ai balancé mon chargeur de batterie... je souhaiterais en acheter un autre à prix raisonnable mais je ne sais pas comment le choisir. j'avais vu 2 option a pince ou a fiche moi l'original était à fiche.
pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Profil bloqué
Bjr, c est pas compliqué a part le prix que vous voulez mettre il faut un témoin (ou plusieurs) de charge ensuite avec des fiches vous etes limité ; avec pinces on peut toujours les pincer sur des fiches ce qui n est pas forcément le cas en inverse ?? batterie voiture !!
exemple pour rester dans du très classique
https://www.amazon.fr/Einhell-Chargeur-Batteries-amp%C3%A8rem%C3%A8tre-Transport/dp/B01JYZ25AO/ref=sr_1_49?keywords=chargeur+de+batterie+intelligent&qid=1585421350&sr=8-49
bonjour et tout d'abord merci.
J'ai encore une petite question si vous me permettez.
l'ancien se branchait directement sur la tondeuse mais si je prend a pince c'est pareil?
et sur votre exemple sur le chargeur est ecrit 12v mais "pour Batteries de 16 à 80 Ah" alors que ma batterie c'est 12V 4.5Ah / 20HR. donc c'est pas grave si c'est pas le meme Ah? il faut juste que je regarde le voltage?
merci par avance
Profil bloqué > elise02100 Messages postés 13 Statut Membre
exact !!vous pouvez prendre moins puissant si vous n en avez aucune autre utilité mais c est pareil meme s il faisait 150Ah
elise02100 Messages postés 13 Statut Membre > Profil bloqué
Je vous remercie pour votre aide
