Chargeur batterie 24v pour batterie 12v
Davidigna Messages postés 2 Statut Membre -
Y a t i' un expert svp
Je possède un chargeur de batterie en courant continu 220v en entrée et 24volt en sortie
Le chargeur pro délivre 30 ampère heure
Qu y a t il comme solution pour avoir 12 volt en sortie
Ps le chargeur est un chargeur automatique intelligent
Description du chargeur pour info
Chargeur de batterie ZIVAN BC1 24 V 30 À en sortie et 230 v en entrée
Chargeur à haute fréquence.
Caractéristiques générales
• Coût réduit
• Adaptables pour toutes types des batteries
• Réchauffement de la batterie réduit
• Consommation d’eau réduite
• Plus longue durée de vie de la batterie
• Moins d’entretien sur la batterie
• Charge indépendante des variations de tension du • Réseau
• Indication simple des codes erreurs
• Temps de charge réduit
• Courbes de charge idéales
• Économie d’énergie > 85%à 90%
• Double entrée monophasée 115/230 VAC
• Poids & encombrement réduit
• Installation embarquée, mural ou sur support
• Protections plus efficaces
• Système de sécurité automatique ON/OFF
Caractéristiques électriques
- Chargeur de batterie : 24 V
- Courant de charge maximum : 30 A
- batterie recommandée capacité : 200-250 / 5h
- température de fonctionnement de -20 ° à +50 °
- tension d’entrée: 230 ± 10 % VAC
- fréquence d’entrée: 50-60 Hz
- rendement: > 85 % à 90%
- courant absorbée par la batterie: < 0.5 mA
Caractéristiques physiques
• en métal et couvercle ABS.
• Dimensions ( L x l x h ) : 285 x 105 x 75 mm
• Poids : 1.40 kg
Garantie = 1 an
Fabriqué en ITALIE
ZIVAN
Vous ne pouvez pas charger une batterie 12V avec un chargeur 24V !
La solution est de charger toujours 2 batteries simultanément, montées en série...
Mais dans ce cas, les batteries doivent être identiques et déchargées de la même valeur.
Cdt
davidigna
n y a t il pas une solution en mettant un régulateur réglable en sortie 24v/12v ?
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > davidigna
Non, une batterie doit toujours se charger "en direct"...
Car le chargeur, aussi "intelligent" soit-il, va essayer de charger le régulateur !
Et comme le régulateur possède normalement un "anti-retour" électronique (par le biais des diodes et des condensateurs), le niveau de charge de la batterie ne sera pas retransmis au chargeur.
