Moteur volet radio Delta dore (2009)
cev_delta
Jd_33510 Messages postés 3 Statut Membre -
J'en suis à ma 3 ème panne sur des volets radio delta dore (référence du fournisseur SALEV "MB510DA-18).
-1 ère panne intermittente à l’été 2016 (coup de chaud ?) sur un volet de chambre. Changement par un RLF5010F. N’ayant rien à perdre et ayant un peu d’expérience sur le démontage d’autres moteurs , j’ai tenté sur établi de démonter le moteur delta-dore : mission presque impossible. Il m’a fallut tous démonter y compris la partie roues dentés, pour chasser la partie moteur + électronique à l’aide d’un marteau et tube d’aspirateur….. Volet Ok, après changement du composant T22 sur la carte électronique ( condensateur MKP 15 x2 de 0,68microF). Je le conserve en lot de rechange.
-2 ème panne Début décembre 2018 (coup de froid ?), j'ai eu un autre moteur qui a commencé à dysfonctionner à l'identique du précédent. Je l'ai remplacé par le moteur du lot de rechange. Après resynchro de la télécommande, les volets montent et descendent à la demande. De la même façon, j'ai démonté cet autre moteur radio en panne. J'ai de nouveau changé le condensateur MKP 15 x2 de 0,68microF. Suite à ce changement, le moteur monte et descend à la demande et repart sans problème lorsqu'il arrive en buté haute ou basse.
-3 ème panne cet hiver sur un moteur plus puissant avec une télécommande principale qui commande les autres moteurs. Cela fonctionne par cycle.. Pendant 1 ou 2 jours, le volet ne réagit pas, puis OK pendant 2 jours…. Les autres volets réagissent sans problème à la télécommande principale. Pour l’instant, je n’ai pas l’énergie de me pencher sur le PB. Le cablage électrique se présente avec un fil de terre, un neutre ainsi qu’un fil noir et marron. Je tenterai le mode filaire ultérieurement.
Sauf à être hyper connecté, branché domotique et avoir des euros plein les poches, je prévois de changer par un filaire de marque Somfy, qui tombe aussi en panne , mais qui est plus commun, moins cher et plus facile à réparer. Je procéderai ainsi au fur et à mesure que les volets tomberont en panne.
Je suis preneur de conseils avisés suite à vos expériences.
- Problème moteur volet roulant delta dore
- Volet roulant delta dore ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Volet roulant delta dore bloqué - Meilleures réponses
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Delta dore minor 12 problème - Forum Chauffage et climatisation
- Delta dore gp36 - Forum Chauffage et climatisation
- Delta dore gp500 notice pdf ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Je partage votre opinion.
L'intervention sur les opérateurs Somfy, RTS et IO ( à l'exception de leur nouveau S&SO) est beaucoup plus simple, les documentations de leurs produits sont largement accessibles, et les composants sont vendus dans toutes les boutiques. La programmation est néanmoins un peu déroutante pour le béotien.
