Tester moteur volet bubendorf tradi id
                        baidzou67
baidzou67 -
        baidzou67 -
Mon volet remontait par sacade jusqu'au à son arrêt définitif à mi-hauteur.
J'ai déposé le tablier, l'axe du moteur, puis la carte électronique. J'ai remplacé le condensateur 3,5 uF qui était effectivement HS (1,1 uF mesuré). J'ai déposé et tester tous les autres condensateurs (bons).
J'ai remonté le tout, volet complétement fermé, et rien....j'ai réinitialisé tous les volets avec la procédure des 7 et 10 sec. Tous se sont réinitialisés sauf celui qui est HS. Mon diagnostic :moteur HS ou problème électrofrein.
Comment dois-je procéder pour tester le moteur (3 broches)?
Un grand merci pour vos réponses.
Précision les volets sont radio-commandés...aucun bouton de commande sur la carte électronique qui permettrait un test direct sans télécommande.p
Cordialement,
ZB
Cordialement,
ZB
- Tester carte électronique volet roulant bubendorff
 - Comment tester un moteur de volet roulant bubendorff - Meilleures réponses
 - Comment tester un condensateur de moteur pour volet roulant bubendorff ? - Meilleures réponses
 - Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
 - Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Les références renseignées sur le volet sont les suivantes :
TRADI ID
S/N 11 874773 002 001 54
∆R=0.15
02/18
Merci par avance de votre retour
Cordialement,
ZB
